在客退的样品中,发现有内部数据错乱现象。比如静态电流一般是0,现在变成了-96(实际可能是0);比如满充容量是5000左右,现在变成了25738;cc offset一般是10左右,现在变成了16384。
重新烧录后就正常。请帮忙看一下是什么问题。如下图:
