设计的电路模块稳压功能正常,能够正常带载,但使用示波器抓取MOS管驱动波形时,发现上管HO波形有回勾(使用接地环测试MOS管的GS波形),如下图所示(图片为12V带载9A时测得,蓝色是下管LO波形,紫色上管HO波形),且幅度较大,想请教下造成该现象的原因是什么呢,有什么办法解决?
尝试将MOS管上官GS之间并接一个2.2nF的电容,使上升速率变缓慢,有效果,但是烧过一块板子,所以担心是否改变了死区时间从而烧毁MOS管
Hi
电路借助芯片datasheet 里面webench仿真确认一下,从你描述看建议你确认chargepump电容是否合适,以及驱动layout。
更换了chargepump电容也是没有效果
Hi
有没有示波器确认chargepump电压和VCC?
