Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, EV2400
目前正在使用BQ76940 DEMO板在实验,有时会出现EV2400IIC的SDA、SCL电压均达到4.1V。此时DEMO板与上位机无法正常通信,实际BQ76940在正常工作,测REGOUT电平电压为2.5V,正常EV2400的IIC电平均为3.1V左右。这是什么原因导致EV2400 IIC电平信号不对?
我试过两种办法,一是把EV2400单独USB接上,然后测量IEV2400 IIC接口SDA、SCL分别对EV2400 GND的电压,电压为4.1V;
二是把EV2400与BQ76940 DEMO板用IIC接口接上,再将EV2400与电脑连上,此时测量BQ76940 DEMO SDA、SCL对BQ76940 DEMO板的GND(其实此时BQ76940 DEMO板的GND与EV2400 GND共地)的电压,电压亦为4.1V。(超过BQ76940 DATASHEET所允许的最大电压 MAX3.6V )
