BQ27441EVM-G1A: bq studio
Part Number: BQ27441EVM-G1A
 BQ27441G1A支持的电芯材料 包不包括带有电池保护板的聚合物锂电池,
  • 您好,一般直接连接电芯,BQ27441G1A评估板带有保护功能。如果使用带保护的板的电池进入保护和解除保护可能比较麻烦,建议您实际测试一下。
  • 您好,实际测试,显示检测不到电池,电量计一直处于初始化模式。还有问下您,为什么读soc,charge状态soc为100,充满电池,discharge状态下soc是0。这是为什么?是电量计自学习不成功的原因吗
  • 您好,当电量计芯片断电时,它将丢失所有 RAM 数据,并且行为类似于重置。这意味着它将不再像断电之前那样准确。建议在触发电池集成保护之前使用芯片报告的数据正常关闭系统。这确保了芯片的正常供电。
