Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
BQ28Z610 capacity gain 正常应该是2左右,现在不知道上面原因变为0.5左右,上面原因会造成这个值变化?
您好,capacity gain用于计算最大容量误差。最大容量错误用于验证 QMax 更新。 校准电流时,BQStudio 会自动计算capacity gain值。
现在的情况很奇怪,我们是同一批次出货,同样的测试方法,在客户端仓库静置了1个月,随机抽取了1箱电池,其中一半这个位置的值变了,另一半没变,我们也奇怪这个值是怎么变的?我们现在找不到原因,我们现在有投料重新做1批,在我们家怎么测试这个位置都没有变,都是在2左右
您好,这批验证建议将capacity gain统一一个值,然后存储验证,没有校正的情况下是否会自动更新。正常情况是校正电流才会自动计算capacity gain
