您好,我想请问如果我不想使用输入电流传感功能,是不是把CSPIN和VIN_CSNINS短接然后直接连接到输入电压就可以了呢
好的,还有一个问题,如果我不使用B通道,BTSEN 引脚是不是应该浮空
您好我想问一下TPS53681使用DCAP+结构控制,其控制模式对于输出电容ESR有要求吗,因为DCAP+有实际电流反馈是不是就可以使用低ESR电容了呢?
HI
输出电容见文档: https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sluaa12/sluaa12.pdf
但是看起来很复杂,而datasheet上没有提及输出电容以及ESR, 但是你可以参考方案里的输出电容。
TPS53681可以和英飞凌公司的TDA21490配合使用吗,我看只有一个LSET和OCSET引脚名称不一样
HI
我们这边没有,可以在美国E2E上要一下: https://e2e.ti.com/
