TPS5430输出电压的控制
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430
如何用一个外部电压控制TPS 5430的输出电压
  • 只要用你的外部电压接一个电阻连到芯片的Vsen脚影响你反馈就可以做到输出电压可控,这个芯片的补偿在芯片内部,所以不用担心芯片补偿的问题。(通常做输出电压可调的电源都是采用数字电源控制器,但是TPS5430,输出电容为POSCAP电容时,外部并不需要设计补偿电路,所以应可以用额外的电压来控制,建议您设计验证一下)
  • 用外部电压与输出电压组成一个加法器,加法器的输出接到反馈,就可以通过外部电压调整输出.
