在造TDA4故障的时候,发现将GPIO7拉低后,pmic没有复位操作。
gpio7连接的是TDA4的EER_MCU_N。
按照正常情况,TDA4的error拉低,pmic应该会触发复位操作。目前是没有触发复位
xing feng 您好,
数据手册 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps6594-q1.pdf 中“8.3.12.1 ESM Error-Handling Procedure” 描述了处理流程。
最终的结果是触发“ESM_MCU_RST”,如“Table 8-6”中描述如下,芯片执行warm reset。
具体请参考"Figure 8-31" "Figure 8-32" "Figure 8-33"。
TPS65941-Q1相关的位需如下设置,并查看““8.3.12.1.1 Level Mode”内容。
下面是TPS65941212-Q1设计文档请参考。
