1、TPS543B20RVFR输入电压12V,输出电压1.8V,输出最大电流25A,开关频率500KHZ,在利用电感公式计算后的电感值是816nH,可市面上找不到 超过700nH且额定电流满足30A的成品电感,我该做哪些优化?
2、是否可以提高开关频率?我们的设计要求是输入电压12V,输出电压1.8V,输出最大电流25A,输出纹波小于10mv,可否帮我计算一下多少开关频率,电感值,输出电容值能满足我们的要求?
您好
https://www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLURB00
这是官方的针对这个IC的计算器,您可以将您的参数输入进去,它会给出相关可靠参数,
https://www.ti.com/tool/WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER#downloads
这是官方电源辅助设计工具,您可以将参数输入它反馈给您相关参考设计以及测试报告
https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/slum590
如果您还有怀疑可以用上述仿真模型来进行验证。
