Dears,
客户在使用TPS92515HV 做LED 驱动,设定输出电流700mA。客户发现在调光时LED 灯会闪烁,调完就不闪烁了。这种现象是否正常?
附件是客户的原理图。谢谢!
3122.G2MDC48-30D问题点.xls0143.124003 SchDoc V1 - 副本.SchDoc7485.1_124003B PcbDoc V1.PcbDoc
Dears,
附件是客户的原理图。谢谢!
附上客户的原理图和PCB 图。谢谢!
感谢您对TI产品的关注!
由于EDA软件的差异,你附上的设计文件我无法打开。
对于你的咨询,ED驱动芯片在调光过程中出现阶梯抖动的问题。
有下面几种情况你自行排查下。
1.是否是由于PWM调光频率过低,造成视觉暂留的光抖动。
2.电源不稳定,电源电压波动。增加电源供电的稳定性,添加滤波电路。
3.LED散热不足。改善LED散热条件。
我看我们的官方设计输入端并联是多个滤波电容。
另外,你结合下TI的参考设计看看。里面有电路图。
www.ti.com/.../PMP15004
www.ti.com/.../TIDA-01081
您好!附件是gerber 文件,请帮忙审核下。谢谢!
