IC bq24010DRCR 的规格书包含多款其他型号,区分不出IC bq24010DRCR 所含的定时器,请问IC bq24010DRCR 含有 定时器 t(PRECHG)、t(TAPER)和t(CHG)哪款定时器? t(TAPER)时间超时是否直接显示充电完成而不是异常?
请参考datasheet第四页电气属性,https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/bq24010.pdf#page=4
BQ24010DRCR内置了fast charge, precharge, 和 taper定时器。
根据dataset第九页“Figure 5. Operational Flow Chart”,超过 t(TAPER)时间会显示完成,您理解的没问题。
我又看了一下确实BQ24010是没有TTE的,快速充电这个描述不那么准确,感谢提醒,具体还是请参考一下数据手册也就是上面的截图,就是截图上的这三个定时器,他们分别的功能在逻辑框图里面可以看到。
