感谢您的支持。
现在使用单片机和BQ78PL116评估板通讯时,发送地址0x16后,发现BQ78PL116没有应答,通讯无法进行。以上是在示波器上确认的。
而且这段单片机代码可以和BQ20Z95通讯,且是正常的。
Z95和116都是使用SMBUS协议的。
它们均是 Master Gateway Battery Management Controller 采用smbus 通信
Hi Thomas
你反馈的问题,这个应该不会有问题,因为我有客户用MCU和116调试过,是可以的,所以请你仔细看下你配116的SMBUS地址是不是0X16?
