TI工程师你们好
- 急 急 急
我现在选择 tps54331 这个芯片设计
输入最小 14v 最大 28v
输出 12V 电流最大 3A
输出电压有 11.8v
但是我用示波器测试 PH 波形如下
这个是空载波形,这个波形是不是有问题的,怎么没有和文档波形出现方波,然后我就还用官方参数设计 3.3V 电源 然后测试 PH 波形如下
我现在的问题是怎么去计算环路补偿参数 COMP 引脚 R3 C6 C7 参数如何计算
这是是我 pcb
TI工程师你们好
输入最小 14v 最大 28v
输出 12V 电流最大 3A
输出电压有 11.8v
但是我用示波器测试 PH 波形如下
这是是我 pcb
您好,关于补偿网络的计算。请参见手册8.2.2.7 Compensation Components。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54331.pdf#page=18
如果计算对于您有困难。TI提供了电源设计整体结局方案,WEBENCH® Designer
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=EEED5949F2B9F801
