该图为设计的原理图,下图为降压电路的pcb图(请忽略左侧供电处的丝印错误)
该电路在进行测试的过程中发现tps5450的vsense引脚输出电压为1.026、0.988(两块板子的测试结果)
即该降压电路设计或者布局等等问题导致反馈基准电压不准确,最终导致输出仅4.07v(输入电压为12.47v,芯片引脚输入电压为12.17v)
求助各位大佬解惑(补充说明一下各电阻精度均为1%以内)
