电路连接如图所示,在通上12V电压后(上方MOS管的源极也是接12V)后,两个IN引脚都没有输入PWM波时,用万用表测试该引脚的时候却发现有一个2点多伏的电压,之后把电源引脚断电后(直接地),该电压还是存在。担心由于这个电压的存在,到时输入PWM波后会影响后面MOS管的运行状态,所以想请问一下为什么会出现这种情况?这种情况的存在会不会对信号的输入造成影响?我该如何解决?感谢答复!
