请问该电路(基于bq24650芯片的给磷酸锂铁电池充电的电路)可以给锂离子电池充电吗?
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650
问题一:【磷酸锂铁电池充电电路.jpg】是来自ti官网bq24650芯片的应用手册(Using the bq24650 to Charge a LiFePO4 battery )中的电路图。请问下该图电路可以用来给聚合物锂电池和锂离子电池充电吗?磷酸锂铁电池、聚合物锂电池、锂离子电池它们的充电方式有何不同吗?
问题二:【铅酸电池充电电路.jpg】是来自ti官网bq24650芯片的应用手册(Using the bq24650 to Charge a Sealed, Lead-Acid Battery)中的电路图。我仔细比较了一下两幅电路图,发现电路基本一样,只是右下角的几个电阻的阻值不同,请问这是为什么?铅酸电池和锂电池的充电方式不是不同吗,为什么充电电路会一样?
本人在校大学生,在做这方面的研究,希望赐教,谢谢!
  • 亲;首先需要搞清楚电池充电的物理化学过程。从慢充看;三种电池充电过程没有本质区别。所以;只要按各自要求设置阀值就可以匹配不同电池。
