希望推荐合适的电池充电芯片和电池电量检测芯片
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133
translator
Double-click
Select to translate
准备采用18650电池组(3节电芯串联,总容量3000mAh,电压12V)给产品供电,产品也提供DC插座由外部使用电源适配器(12V4A)给产品供电。
当外部电源适配器插入产品后,既可以给电池组充电,也同时给产品供电;当外部适配器断开与产品连接,马上自动切换为电池组给产品供电。
现在需要寻找电池充电管理芯片和检测电池电量的芯片,电量检测芯片最好有可以接LED指示电池充满的功能。不知道TI是否有合适的推荐?
  • 如果18650电池组改为3节串联,然后再将2组串联的并联,也就是3串2并。
    不知道使用BQ24133进行充电管理,是否可以?
