您好:
请问关于bq34z100这款芯片的标定一定要使用官网上推荐的EV2300以及bq Evaluation Software开发套件吗?希望通过单片机来对芯片进行标定并读取数据,那么怎么标定?
您好:
EV2300以及bq Evaluation Software 只是为了方便客户开发,在PC端有一个可视的界面来调试。 一般是在前期的开发和生产测试过程中需要使用,建议客户用这套工具来完成对电池本身的开发调试。在实际的项目中,当然可以直接与单片机通讯,按照相应的硬件通讯协议进行通讯即可。前期用TI提供的工具和软件配置好电池以后,进行联机通讯时可以将遇到的问题聚焦于单片机端。谢谢!
参考通讯代码请参考 如下链接
http://www.ti.com.cn/mcu/cn/docs/litabsmultiplefilelist.tspsectionId=96&tabId=1502&literatureNumber=slva413a&docCategoryId=1&familyId=912&keyMatch=slva413a&tisearch=Search-CN-Everything
那就是说,如果我们需要测试电池本身的特性参数,就要用到TI提供的开发套件。
