Other Parts Discussed in Thread: LM3409, LM3402, LM3405
我想用LM3409驱动一只LED(激光)灯,这只LED灯最大工作电流35mA,能否用LM3409实现从几mA到35mA可调,最好是用电位器调节。输入电压为24V及以下都可以。应该一般LM3409是用来驱动大功率的,我怕用它来驱动小功率LED时其纹波电流会烧坏LED。谢谢~~~!
正如你所说LM3409的大功率LED驱动器,而您的LED电流又比较小,不建议采用。即便使用,只要电感与输出电容选择恰当,LED不会出现明显的纹波电流(LED 是电压导通,输出电压纹波本来就很小,不会造成明显的纹波电流,否者LED岂不是会闪烁, 而我们通常都不会考虑到LED有纹波电流)。
或者您可以选择TI的LM3402, 同样是buck架构,
