Other Parts Discussed in Thread: BQ24133
请问一下,锂电池充电,控制低于多少V时再开始充电比较好
BQ24133芯片,是不是只要检测到电池电压低于8.2V(两节)就要进行充电
谢谢。锂电池经常小额充电对电池有害吗,是让充电IC自己检测低于rechage便开始充电好呢,还是人为控制低于一定幅度(比如3.6V)再充电好呢
这种充电方式应该是没有问题的,通讯电源系统的锂电池就是这种用法,至于滞缓,简单的说,我们做一个比较器,假设反转值是XV,那么高于X会输出一个状态A,低于X会变成另一个状态B,增加滞缓后,变成滞环比较器,当大于X后,比较器输出仍为状态A,但低于X并不会立即变成状态B,电压需要继续降低,当电压降低到X-Y电压后,比较器输出状态才变成B,那么这个Y就是滞环比较器的滞缓。相对于你目前的充电IC来说,当电池电压达到8.4V,且电流降低到一定程度,认为电池充满,停止充电,电池电压开始降低,不是说低于8.4V就立即开始充电,而是电池电压要降低到8.2V以下,才会重新启动,那么滞环就是8.4-8.2=0.2V。
