针对LM66200,有一种使用环境是 Vin1=Vin2 =3.3V ,Vin2 可能都存在,也可能不存在,为了简化设计,选用了LM66200,保证有Vout 3.3的存在, 想请问下Vout 是否正常输出,会不会内部反复切换,导致Vout 不稳定,或芯片内部工作异常?
您好,V1=V2,理论上不会出现内部紊乱,会比较V1 和V2的最终的电压,比如mv,uv级别,最终选择一个最大的输入电压,来转化输出输出电压。
