您好
总之,在使用BQ78350搭配BQ76930时,需要注意它们之间的配置和通信问题。同时,在放置MOSFET和连接SMBus的GND时,也需要根据具体的电路设计和系统需求进行综合考虑。
您好
1. BQ78350: 我只用到3颗LED,LED4和LED5引脚是悬空还是与LED3引脚短接
可以考虑悬空,同时在寄存器里做相关的配置,参考https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sluuan7b/sluuan7b.pdf TRM
2. BQ76930: 参考原理图上有在TS1引脚和C1之间加一个按钮,这个功能能解释一下吗,不使用这个功能有影响吗
测试用正常情况下接的是热敏电阻。可以不用If not used, pull down to group ground reference (VSS for TS1, VC5X for TS2, and VC10X for TS3) with a 10-kΩ nominal resistor,以上是datasheet的说明来处理不用这个功能的这个管脚。
