Other Parts Discussed in Thread: TPS54620
如题,我进行了TPS54620的layout,使用powerdesigner
进行元器件选型,但是我没有任何可以测量纹波或者频率的仪器,希望您可以帮我检查元件布局(因为体积问题我缩小了元件之间的距离),以及布线是否有任何问题,谢谢
您好
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54620.pdf
10.1 Layout Guidelines
datasheet在这个部分有详细说明,您可以参照这个说明来分辨您在布局上的问题。同时建议您以实际测试为主,官方datasheet参考指导说明为辅。来帮助您完成您的设计。
您好
PCB layout需要实际测试,它需要通过实物进行测试,不能只通过主观判断。且官方在指导中所列出的是官方总结出来的相关注意点。如果您在修改过后均符合指导书上的要求,剩下的问题需要通过功能测试等来进行数据采集来进一步进行判断。如果您对于以上的说明还有相关的疑虑。建议您通过相关设备采集相关数据,依据数据来进一步对于layout进行评估。
