Hi E2E,
我们的客户在使用LM3478进行设计并试验时发现,在低温-40℃时,输出波形有问题,会周期性的出现类似振铃现象。而高温和常温时正常。
除环境温度以外,其他工作状态和参数配置均一致,输出的开关频率都是300khz左右。
图:左上和左下是test point1;右上右下是test point2
SCH如下:
做过低温试验后恢复常温或高温,输出就可以恢复正常。
我们更换过LM3478,情况依旧没有改善。客户采用别的品牌的替代品在低温下测试,并没有这种异常。
ABA试验结果是TI`LM3478会在低温下输出异常。
请问这种情况是正常的么?是否有什么改进建议?
BR
