BQ40Z50 5个LED状态疑问
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
请问BQ40Z50三线驱动的5个LED是如何表示电量信息的,貌似选中其中任意一个电量是不可能的。但是低位全亮貌似也不行。而且官方的手册前后有矛盾,开头
简化原理图和中间部分的原理图LED5是相反的。
  • 没有看具体技术规格书,应该不是全部点亮来表示容量百分比吧?估计是20%点亮一个,40%点亮另一个。。。。100%点亮第5个这样来表示容量的。比如A=1,B=C=0的话只有LED1亮,当A=B=1,C=0则只有LED3亮,估计是这种逻辑。
