输入最大4.2V,最小输入(正常工作)越低越好,输出3.3V。锂电池直接供电,希望充分利用电池,所以选择超低压差。如果输出电流大于500mA就用一个,如果低压差输出电流能力不够,可用两个。考虑成本!
