Other Parts Discussed in Thread: LM5155
在LM5155EVM-FLY板子的基础上,更改输出电压为12V,在空载状态下输出电压波动很大,如下图所示:
具体更改:
按照LM5155隔离式反激稳压器设计指导里的计算公式来更改,在LM5155EVM-FLY板子上将R22电阻阻值更改为3.3k
(理论上输出电压12V,需要更改的电阻阻值应该为3.46k,但手里没有3.46k的电阻,只能使用阻值相近的3.3k电阻,按公式计算实际输出电压12.5V)。
具体更改:
您好
不仅仅是修改反馈电阻,还有很多需要修改,而且改动很大,比如变压器,二极管,COMP,还有电容这类的。
您看的Application Note里面有写,下方截图是给您举的例子,您可以再看看,其实和重新设计差不多。
https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhcac13a/zhcac13a.pdf
针对LM5155,TI也提供了一些工具,比如webench,计算表格,在产品页的设计工具和仿真部分。
