Part Number: TPS922054
请问一下TPS922054的SW输出可以达到100%占空比吗,或者说在输入24V的情况下,输出最高可以接进24V吗。
还有一个问题是多个TPS922054可以并联使用吗?
您好
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps922054.pdf
根据datasheet显示应该达不到输入直接转化输出。
多个TPS922054可以并联使用,但需要注意以下几点:
您好
输出与输入不是简单的百分比的关系,因为涉及到损耗和纹波等问题。具体相关公式请参考datasheet第27页。
您好
我没明白您的意思,您的意思是一定会达到24V是吗?如您所说,输出电压会接近于输入。但是如datasheet上的内部逻辑,这个IC在最大占空比下,内部存在mos以及锁存等机制,只能无限的趋近,但是就IC的逻辑来说,实际不能直接等于。当然您如果您在外围电路做相关设计使它等同,这种情况以您的电路设计为参考。
