刚刚测试了ULQ2003ADR达林顿管的集电极 - 发射极的电压VCC:将7个基极都与发射极短接,然后给集射极加电压(从0V开始逐渐爬升)。
然后发现如果是单个通道的CE之间加电压,加到极限的50V还是正常的(7个通道都依次测过了,现象都正常,uA级别的漏电流)。但是如果把7个通道的集电极短接,然后给7个通道的CE一起加电压,加到差不多17~18V左右就差不多限流了(电源限流0.2A)。
如果有知情的能够告知一下,不胜感激!!!
