TPS75005输出问题
Other Parts Discussed in Thread: TPS75005, LM317
我用TPS75005对2812供电,电路设计参考手册。调试时发现板子上电后75005输出正常,可是一旦连接仿真器下载程序后,程序一运行就会出现3.3V输出变为2.2V,1.9V没有输出。请问有可能是什么原因造成的?我用外接的3.3V和1.9V接入板子就可以正常调试程序。
  • 问题解决了,我前面用LM317输入24V输出5V给75005,结果工作时317的输出能力不能满足75005,所以才会出现上面的问题,下午用示波器测了下317的输出才发现问题,仔细看了下317的手册,发现317的带载能力和输入输出压差有关,我选择的压差较大,其电流输出能力不足。
