Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
1500V储能系统BMS应用中,如果实际采集电芯是14S,而没有BQ79614芯片或价格贵或货期长,是否可以直接使用BQ79616,或者通过修改接线后再应用?
Hi, Sinty!
yes you can.是的,你可以
BQ79616 16 节串联电池监测器、均衡器和集成硬件保护器 数据表
Please see pages 183 and 184 of this DATASHEET, I recommend the first method of shortening unused VC, CB channels to BAT.
请看这个DATASHEET的第183页和184页,我最推荐第一种,将未使用的VC,CB通道短接到BAT的连接方式。
Best regards!
Wink Zhang
