Part Number: TPS546C20A
各位好,现在我手里有一块自己按照官方手册上的电路图做的一块这个芯片的测试板,但是上电后并没有电压输出,所以很是奇怪,有以下几个问题:
1、这个芯片是否可以只用一片芯片。
2、是否配置完外围电路后上电可以得到输出,还是说必须使用PMBUS协议配置后才能有输出。
3、如果需要配置PMBUS,那么配置流程和相关参数怎么设置呢?
1、这个芯片是否可以只用一片芯片。
您好
1、这个芯片是否可以只用一片芯片。
根据这个帖子,应该是可以只用一个IC,可以通过外部电路改变电压,但是还是需要对于IC做一定的初始化配置的。
官方没有相关例程,只有相关辅助说明的文档和datasheet。
