LM5160A: LM5160A
Part Number: LM5160A
 为啥输入电压越低,效率越高
  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,输入电压越低,效率越高,这主要是因为:
    转换损耗的减少,在同步降压转换器中,主要的损耗来源包括MOSFET的导通损耗、开关损耗以及控制电路的静态功耗等。
    当输入电压降低时,如果输出电压保持不变,那么MOSFET上的电压降(即Vds)也会相应减小,这有助于减少导通损耗。
    同时,由于开关频率可能保持不变或变化不大,因此开关损耗的减少可能不如导通损耗显著,但总体上仍有助于提高效率。
    在较高的输入电压下,转换器中的功率元件(如MOSFET)可能会产生更多的热量,这增加了热管理的难度并可能导致效率下降。
    当输入电压降低时,功率元件的发热量减少,有助于保持较低的工作温度,从而提高效率。
