LM3409: 驱动上电的瞬间灯会闪,请问有什么办法可以解决?
Part Number: LM3409
我使用的LM3409驱动芯片驱动灯珠,12v输入,输出10w,PWM调光,每次一上电就会灯闪一下,然后就正常了,因为这个原因,我焊接了一个反相器74HC14D,EN直接接反相器, 程序上直接初始化让PWM为0, 但是还是一上电会出现灯闪的原因。奇怪的点在于我把LED驱动模块单独使用,接一个12v电源,然后一个电位器,一通电并没有闪一下,所以是什么原因?电路设计?散热不行?还是电源不稳定的原因?然后我用示波器抓取EN上电瞬间的波形,波形是这样的, 然后我尝试将EN端的下拉电阻1M改为10K 1K,都没用,然后我又尝试将输入端再焊接一个10uF电容,也不行,我在程序上加一个延时函数 ,灯闪的速度更缓慢了,请问这个应该怎么解决呢?
