Other Parts Discussed in Thread: TPS54331
Hi all。之前一直在用TPS54331,没太关注滤波方面的问题。最近做的东西因为涉及到AD,发现采样一直在漂,后来看示波器发现+5V那边有一个固定的大概550k正负70mv左右的干扰。考虑到TPS54331的工作频率,估计这个干扰就是来自电源芯片本身了。
后来加了一个大的磁珠,5v输出比之前要平稳,但是干扰还在,而且几乎没什么改变。那么,这个干扰要怎么去过滤?是不是跟元件的布局有很大关系?感谢各位不吝赐教
额,是大面积覆地,,地线也公用。。。。
这么说,在整个TPS54331电源部分是不是不应该覆地?应该跟外部的电源和地线的连接也是一点连接,类似于AD里面的处理?
