在Full Access 模式下 0x62 读出 7326 1217 然后00写入 2673 再写入1712 但是不能清除Permanent Fail 怎么回事?
清除PF,建议楼主先清除产生PF的条件,使得错误的状态不再存在。
感谢你的回答,我找的问题所在了 因为在输入第一个字 要紧接着输入的二个字 但是我把自动查看功能(就是BQeasy软件)打开了 输入第一个字之后 无意输入了其他命令 导致清除失败 。解决办法是 关闭自动查看功能。
