我用BQ76930设计了一个BMS板,所有功能都正常,但是有一个问题,我安装到电池组(6节4.2V电池)上,在断开BMS的充放电MOS管后,我测量BMS的输出口的电压,会存在一个20V左右的电压。由于MOS管是控制负极接通的,如果此时MOS管没有导通,系统没有共地,所以我怀疑是这个原因,产生这个20V的压差。原理图如下:
如何解决这个浮地的问题呢?
如何解决这个浮地的问题呢?
感谢您对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,我们建议您将问题发布在E2E英文技术论坛上( https://e2e.ti.com/p/addpost ).将由资深的英文论坛工程师为您提供帮助。
