TPS22918-Q1: 输出电源有台阶
Part Number: TPS22918-Q1
如图所示,电源VOUT有个台阶是因为什么?
这是原理图
  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,TPS22918-Q1 输出电压出现台阶现象可能与以下几个因素有关。
    1.如果上升时间设置不当,可能会导致输出电压出现台阶。
    2.负载电容的大小也会影响输出电压的平滑度。如果负载电容过大,可能会导致电压上升过程中出现台阶。
    3.该器件的 QOD 引脚可以控制设备的下降时间。如果配置不当,可能会影响输出电压的稳定性。
    你排查下。
