您好!我是深圳蓝谱里克科技有限公司——唐工,我用4个LM3404作为恒流来驱动四路LED灯,发现四路PWM的频率和占空比设置一样,可输入的电流却误差比较到,每都相差40AM左右的电流,请问这是什么原因,我找了很久都没有弄明白,还有,我也发现LM3404的输出电感的焊接方向也能影响我的电流输出,麻烦您帮我解答一下,谢谢!我的联系方式是:0755-27528901转826,(唐工)
见datasheetwww.ti.com.cn/.../lm3404.pdf%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E5%8D%81%E4%B8%80%E9%A1%B5,频率的计算,工作频率主要与Vout,Ron电阻相关,您的四块板子,Vout,Ron肯定是存在精度上的差异,所以一定会造成频率上的差异,这个是正常的。
对于LED控制而言,最重要的参数是输出电流,datasheet第二十二页,有LED平均电流的计算(Rsns计算):
IF=Vref/Rsns - Vo*tsns/L + (Vin-Vo)*ton/2L
可见影响LED电流的参数非常之多,LM3404与传统的LED驱动有所差异,传统的LED电流计算只是Vref/Rsns, 误差会小很多。 所以当批量生产是,您需要注意的是尽量降低各个参数的精度,如Rsns电阻,电感量,Vin等等,这些都会影响到输出电流。
