请问我用LM3409 采用PWM调光,现在用1.5KHz 频率PWM,灯光为50W的大功率LED,现在PWM为16位的PWM,调整占空比的时候,光线变化不是线性的,在开始光变强的时候会跳变。
请问是否是我的PWM频率太低了的原因?还是电路参数没有算好?
楼主好!
由于LED可以承受很高的电流纹波,所以对于BUCK拓扑的LED驱动器,输出电容没有必要。
在LM3409的EN脚调光方案里,输出电容严重影响LED电流的变化斜率,所以LED电流不严格跟随PWM占空比变化,从而出现你描述的现象。
一句话,拿掉C20,调光岗岗滴。
