按LM3478 5A的参考电路搭建的boost电路(+24V到+32V),空载的时候振荡,加1A的载时,没有振荡。请问如何消除空载、轻载振荡?
如果指标允许,最简单的方法是加假负载。Boost电路因为右半平面零点的存在以及环路补偿的不合理的确会造成某些状态下不稳定。你可以测一下轻载的环路再结合你振荡的周期看看。
在datasheet: www.ti.com.cn/.../lm3478.pdf 第十一页有描述轻载下或空载下触发过压保护,您可以测试波形看看。
关于环路,看看实际的工作波形是否异常,有无开关周期大小波,如果有的话,可以将Ccomp放到0.1uf -0.47uF看看
因为LM3478本身是固定频率的,在轻载或空载条件下由于最小占空比限制,使得输出电压上升引起过压保护,LM3481是LM3481的升级版,解决的该问题。
