BQ24295如何检测自身电池已经充满电了?
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295
1   BQ24295如何检测自身电池电压是否已经充满了?
2   我可以设置某个寄存器来设定自身的电池电压值么?
3   REG01  第7位   这句话怎么理解 Default: Keep current register setting (0)  1 – Reset to default Note: Register Reset bit does not reset device to default mode
                                 是不是说寄存器复位了,不会让芯片进入默认模式工作? 如果寄存器复位了,寄存器有变化了, 那我写寄存器 如何让芯片按照我写入
                                寄存器的指令执行呢?
