我现在有一个项目需要用到电池的电量监测,电池的过充、过放、短路等功能的产品,请推荐一款合适的IC。电池方案为4节锂电池串联,电芯为聚合物锂离子电池,单节电池的容量为4000mAh以下,电量计的输出通信接口为SMBus 。
建议你可以考虑BQ20z75,它将BQ29330这样的AFE模块集成在里面,是目前主流的电量管理解决方案之一,其采用的阻抗追踪技术是TI独有的专利技术,比采用第二代库仑计技术能够实现电量管理的精度更加高,且在生产的时候不需要learning(节约工时和成本)
