BQ24170的电路时按照原理图上的推荐电路,充电电流设计的是2A充电,用的是手册上推荐的电感电容,但是插上适配器,故障灯闪烁,测了好几个电压,只有OVP这个电压时4V+,这个明显超出他的允许范围了,但是配的电阻也没问题
1.这个电压可以直接测量到吗?
1.这个电压可以直接测量到吗?
什么原因会导致计算好的分压,在实际电路中出现偏差? 我的两个电阻用的是1M和100K电阻
问题:
1.100K的电阻接地,接到芯片的地和系统的地,有区别吗? (我的系统地和芯片地通过0欧电阻相连,然后在芯片的底盘上也是相通的)
2.有什么可能的原因会导致这两个电阻分压出现问题?
