需要一款充电IC,可支持20mA~1A输入电流充电,输入电压5V。
看了BQ24650 发现 Iquiescent 是25mA
在低电流输入时应该满足不了我的需求,可否有合适IC推荐?
还是我对芯片的理解有误?
还是我对芯片的理解有误?
充电完成或者没有进入到充电的状态,比如电池没插入,充电器没有插入等模式是不会有这个电流消耗的。
此外不太理解楼主说的低电流输入时满足不了你的需求?你的输入不能提供25mA的电流?
如果你的输入源能够提供充电电流,那么25ma相对你的 充电电流来说是很小了。以上谢谢!
Hi Michael:
太阳能电池板阴天时候可能只有,15mA,20mA输出。这时候就不能工作了对吧
输入是40mA的话,25mA芯片损耗,充电电流只是15mA?
Hi Michael:
