Other Parts Discussed in Thread: TPS54286
你好:
在使用TPS54286(12V IN 3.3V, 6.9V OUT)时,电感出现啸叫现象,工作电流小应该不是电感饱和原因,且用22u和68u电感切换没有改进,电感型号为TDK SLF6028,Layout按照DATASHEET推荐布局,输出电容为(100u,2.2u,22n/100u,10u,0.1u)并联,用100u陶瓷电容啸叫声大,用100u钽电解电容啸叫声小,负载越大声音越大。用于反馈回路的RC没有焊接,只有电压反馈电阻分别为(20K,6.23K 3.3V 20K,2.7K 6.9V)
请问引起啸叫可能的原因及解决方法以及电感啸叫对电路及器件本身有什么损害和影响?
