FPGA烧写程序后短路的问题,在线等!
Other Parts Discussed in Thread: TPS54618
     我用的TPS54618给xilinx公司XC5VLX110提供IO3.3的电压,电路图是由webench生成的,发现的问题如下:
     PCB上电后,测量所有的电压都正常,给FPGA烧写程序成功,断电后发现FPGA的3.3和地短路。再上电测量其他电压 (包括FPGA的内核电压以及DSP的电压)都正常,但TPS54618的输出电压只有0.7左右。
    请问下是什么原因造成的3.3V和地的短路,是FPGA程序的原因吗?
    我目前的猜测:FPGA程序原因导致3.3V和地短路,烧坏了电容或者电源模块,结果导致断电后测量3.3V和地之间还是短路。
    请大家指点下,很急,谢谢!
