1 电路上接法上,电池没有直接接到BQ24296上,而是在BQ24296的13脚和14脚和电池之间串联了一个0.02欧姆的电阻
2 电路上没有用BQ24296的SYS直接给系统供电,而是采用了电池给系统供电
3 在充电电流和放电电流检测也没有直接通过BQ24296的内部电阻(即Q4的内阻),而是采用了BQ24296和电池之间的串联电阻的两端来检测电流
4 两根差分的检测线和MTK 6732的参考设计还是相反的
BQ24296是内部集成电流检测,建议使用内部电流检测,同时使用SYS直接给系统供电,如果是采用电池直接给系统供电,芯片无法检测给电池充电电流,会带来一系列的问题。
13和14脚之间接电阻没有意义。有这么多地方接法有问题,不如试下一项一项地接成推荐的看看结果,这是排除法
