输入为3.3V输出期望为9V,在测量其输出波形时发现有异常,如图四所示,在波峰有一瞬间的电压下降,波谷则有一瞬间的电压上升,希望能够从PCB设计上找到造成这种问题的原因.
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询,TPS61088的输出纹波异常。
你确认下面一些方面。
是否使用低 ESR 的输出电容,增加输出电容的容量看看是否可以降低输出纹波。
尽量缩小开关节点网络的面积,使用粗线路进行布线。
保持良好的GND包络,将开关节点连接到整块 GND 平面。
注意反馈电阻 VFB的布线,远离开关节点和开关器件。
TPS61088支持TI的电源设计webench,你输入设计参数会自动生成电路和PCB layout,你跟你的设计比较下。
https://www.ti.com.cn/product/cn/TPS61088
另外,下面是TPS61088的评估板user guide,里面也有电路和PCB layout,结合里面内容,你看看你设计的哪里可以再改善下。
www.ti.com.cn/.../slvuaf2.pdf
