Other Parts Discussed in Thread: TPS62730
- TPS62730目前测试发现漏电流在输入电压在2.3V -2.4V时有1.5ma。输入电压在2.5V以上是正常的(25ua)。2.3V以下漏电流也是ua级的。
- 电流异常的区间正好是芯片进入 Auto BYPASS SWITCH的窗口。测试发现芯片在Auto BYPASS SWITCH的情况下,输出会从PFM mode切换到PWM mode,所以电流会突然增大。目前是通过飞线来测试的, 还不能确定是芯片本身有这个机制还是PCB布线的影响触发了PWM mode。从手册上看负载要接近50ma才会进入PWM mode。而且手册上面1.9V-3V的漏电流都是ua级的,求高手指点。
- 按照参考电路飞线测试的。评估板还未拿到。
